Datasheet Multicomp 2N3904 — Даташит
Производитель | Multicomp |
Серия | 2N3904 |
Модель | 2N3904 |
Транзисторы общего назначения НПН ТО-92
Datasheet 2N3904
PDF, 73 Кб, Язык: анг., Версия: 1.1, Файл опубликован: 5 дек 2008, Страниц: 4
General Purpose Transistors NPN TO-92
![]() 79 предложений от 41 поставщиков Транзисторы биполярные.Тип проводимости: NPNМаксимальное напряжение КЭ (Vceo), В: 40Максимальное напряжение КБ (Vcbo), В: 60Максимальный постоянный ток коллектора, А: 0,2Максимальная рассеиваемая мощность,... | |||
2N3904RLRAH ON Semiconductor | 0.51 ₽ | ||
2N3904 | 0.59 ₽ | ||
2N3904 | от 2.00 ₽ | ||
2N3904 Diotec | от 3.10 ₽ |
РоХС: Да
- Напряжение коллектор-эмиттер V(br)ceo: 40 В
- Напряжение коллектор-эмиттер Vces: 200 мВ
- Непрерывный ток коллектора Ic Макс.: 200 мА
- Ток Ic @ Vce Sat: 10 мА
- Ток Ic Непрерывный Макс.: 200 мА
- Измерение времени спада тока Ic: 10 мА
- Ток коллектора постоянного тока: 200 мА
- Минимальное усиление постоянного тока: 100
- Усиление постоянного тока: 10 мА
- Время спада @ Ic: 250 нс
- Номинальная температура при полной мощности: 25°C
- Усиление полосы пропускания, мин.: 300 МГц
- Усиление полосы пропускания, тип.: 300 МГц
- Тип монтажа: Сквозное отверстие
- Количество контактов: 3
- Количество транзисторов: 1
- Диапазон рабочих температур: от -55°C до +150°C.
- Упаковка/кейс: ТО-92
- Конфигурация контактов: б
- Рассеиваемая мощность Pd: 625 мВт
- Рассеиваемая мощность Ptot Max: 500 мВт
- Тип корпуса транзистора: TO-92
- Полярность транзистора: NPN
- Напряжение Vcbo: 60 В
- NPN Transistors
