Клеммные колодки Keen Side
Datasheet 2N3773 - Multicomp Даташит Транзистор, NPN, TO-3 — Даташит
Multicomp 2N3773
Наименование модели: 2N3773
60 предложений от 26 поставщиков
Биполярный транзистор, универсальный, NPN, 140 В, 16 А, 150 Вт, TO-3, Through Hole
AliExpress
2N3055 TO-3 15A 60 в транзистор MJ2955 2N3773 BUX98A BUX98 BUX48A BUX48 LM338K LM338 MJ802
38 ₽
PL-1
2N3773
от 87 ₽
T-electron
2N3773G
219 ₽
JAN2N3773
Производитель: Multicomp
Описание: Транзистор, NPN, TO-3
data sheetСкачать Data Sheet
1165893
Complementary silicon power transistors.
The 2N3773 powerbaseTM power transistors designed for high power audio, disk head positioners and other linear applications. These devices can also be used in power switching circuits such as relay or solenoid drivers. DC-DC converters or inverters.
Features:
· · · · Pb-free packages. High safe operating area (100% tested) 150W at 100V. Completely characterized for linear operation. High DC current gain and low saturation voltage. hFE = 15 (minimum) at 8.0A, 4.0V. VCE (sat) = 1.4V (maximum) at IC = 8.0A, IB = 0.8A. For low distortion complementary designs.
  • Полярность транзистора: NPN
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 140 В
  • Power Dissipation Pd: 150 Вт
  • DC Collector Current: 16 А
  • Корпус транзистора: TO-3
  • Количество выводов: 2
  • Av Current Ic: 16 А
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 16 А
  • Current Ic Continuous a Max: 16 А
  • DC Current Gain: 8 А
  • DC Current Gain Min: 15
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-3
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 150 Вт
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 160 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - AKK 191
  • Fischer Elektronik - FK 201SA-3
  • Fischer Elektronik - SK 04/50 SA
На английском языке: Datasheet 2N3773 - Multicomp TRANSISTOR, NPN, TO-3
