Datasheet MPSA63 - Fairchild Даташит Составной транзистор Дарлингтона, TO-92 — Даташит
Fairchild MPSA63
Наименование модели: MPSA63
39 предложений от 23 поставщиков
727GS
MPSA63G
3.38 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
MPSA63
от 5.40 ₽
T-electron
MPSA63PBFREE
1 285 ₽
МосЧип
MPSA63(D26Z)
Central Semiconductor
Производитель: Fairchild
Описание: Составной транзистор Дарлингтона, TO-92
data sheetСкачать Data Sheet
MPSA63 / MMBTA63 / PZTA63 -- PNP Darlington Transistor
August 2010
MPSA63 / MMBTA63 / PZTA63 PNP Darlington Transistor
Features
· This device is designed for applications requiring extremely high current gain at currents to 800 mA.
· Sourced from Process 61.
  • Полярность транзистора: PNP
  • Collector Emitter Voltage V(br)ceo: 30 В
  • Частота единичного усиления типовая: 125 МГц
  • Power Dissipation Pd: 625 мВт
  • DC Collector Current: 1.2 А
  • Корпус транзистора: TO-92
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Av Current Ic: 300 мА
  • Collector Emitter Voltage Vces: 1.5 В
  • Ток коллектора постоянный максимальный: 1.2 А
  • Current Ic Continuous a Max: 1.2 А
  • DC Current Gain: 100 мА
  • Маркировка: MPSA63
  • Частота единичного усиления минимальная: 125 МГц
  • DC Current Gain Min: 10000
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: TO-92
  • Pin Configuration: b
  • Рассеиваемая мощность максимальная: 625 мВт
  • Тип транзистора: Darlington
  • Обратный ток перехода база-коллектор: 30 В
На английском языке: Datasheet MPSA63 - Fairchild DARLINGTON TRANSISTOR, TO-92
