Datasheet LT6552CS8 - Linear Technology Даташит Операционный усилитель, DIFF, видео, SOIC8, 6552 — Даташит
Наименование модели: LT6552CS8
Купить LT6552CS8 на РадиоЛоцман.Цены — от 104 до 449 ₽ 37 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
LT6552CS8#PBF Analog Devices | 104 ₽ | ||
LT6552CS8#TR Linear Technology | 121 ₽ | ||
LT6552CS8 Analog Devices | 375 ₽ | ||
LT6552CS8#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: Операционный усилитель, DIFF, видео, SOIC8, 6552
LT6552 3.3V Single Supply Video Difference Amplifier
FEATURES
s s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Differential or Single-Ended Gain Block Wide Supply Range 3V to 12.6V Output Swings Rail-to-Rail Input Common Mode Range Includes Ground 600V/µs Slew Rate 3dB Bandwidth = 75MHz, AV = ±2 CMRR at 10MHz: >60dB Specified on 3.3V, 5V and ±5V Supplies High Output Drive: ±70mA Power Shutdown to 300µA Operating Temperature Range: 40°C to 85°C Available in 8-Lead SO and Tiny 3mm x 3mm x 0.8mm DFN Packages
- Добротность: 65 МГц
- Диапазон напряжения питания: 3 В ...
12.6 В
- Скорость нарастания: 600 В/мкс
- Количество усилителей: 1
- Выходной ток: 70 мА
- Тип выхода: Rail ... Rail
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Video
- Полоса частот: 75 МГц
- Семейство: 6552
- Коэффициент усиления максимальный: 2 дБ
- Напряжение смещения входа максимальное: 25 мВ
- Напряжение питания (+) номинальное: 6.3 В
- Способ монтажа: SMD
- Тип ОУ: Low Voltage
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Roth Elektronik - RE932-01
- STANNOL - 574601
