Datasheet LMH6720MA - National Semiconductor Даташит Видео усилитель, 400 МГц, POWERWISE, SOIC8 — Даташит
Наименование модели: LMH6720MA
![]() 31 предложений от 20 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
LMH6720MA National Semiconductor | 44 ₽ | ||
LMH6720MA/NOPB Texas Instruments | от 46 ₽ | ||
LMH6720MA Texas Instruments | 106 ₽ | ||
LMH6720MA | 321 ₽ |
Описание: Видео усилитель, 400 МГц, POWERWISE, SOIC8
LMH6714/6720/6722 Wideband Video Op Amp; Single, Single with Shutdown and Quad
March 2003
General Description
The LMH6714/6720/6722 series combine National's VIP10TM high speed complementary bipolar process with National's current feedback topology to produce a very high speed op amp.
These amplifiers provide a 400MHz small signal bandwidth at a gain of +2V/V and a 1800V/µs slew rate while consuming only 5.6mA from ± 5V supplies. The LMH6714/6720/6722 series offer exceptional video performance with its 0.01% and 0.01° differential gain and phase errors for NTSC and PAL video signals while driving a back terminated 75 load. They also offer a flat gain response of 0.1dB to 120MHz. Additionally, they can deliver 70mA continuous output current. This level of performance makes them an ideal op amp for broadcast quality video systems. The LMH6714/6720/6722's small packages (SOIC & SOT23), low power requirement,
- Добротность: 400 МГц
- Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 6 В
- Скорость нарастания: 1800 В/мкс
- Количество усилителей: 1
- Выходной ток: 70 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Video
- Полоса частот: 400 МГц
- Семейство: 6720
- IC Generic Number: 6720
- Напряжение смещения входа максимальное: 6 мВ
- Количество логических функций: 6720
- Особенности ОУ: Single, Wideband Video Op Amp with Shutdown
- Ток потребления: 5.6 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 6 В
- Способ монтажа: SMD
- Выходной ток максимальный: 70 мА
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
