Datasheet AD830ANZ - Analog Devices Даташит ИС, усилитель DIFF видео, DIP8, 830 — Даташит
Наименование модели: AD830ANZ
![]() 48 предложений от 25 поставщиков AMP DIFF VIDEO, DIP8, 830; Amplifiers, No. of:1; Bandwidth:85MHz; Slew Rate:360; Voltage, Input Offset Max:5mV; Voltage, Supply Min:4V; Voltage, Supply Max:16.5V;... | |||
AD830ANZ Analog Devices | от 215 ₽ | ||
AD830ANZ Analog Devices | 244 ₽ | ||
AD830ANZ AD DIP8-300 Analog Devices | от 2 265 ₽ | ||
AD830ANZ AD DIP8-300 Analog Devices | от 2 786 ₽ |
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, усилитель DIFF видео, DIP8, 830
High Speed, Video Difference Amplifier AD830
FEATURES Differential Amplification Wide Common-Mode Voltage Range: +12.8 V, 12 V Differential Voltage Range: 2 V High CMRR: 60 dB @ 4 MHz Built-In Differential Clipping Level: 2.3 V Fast Dynamic Performance 85 MHz Unity Gain Bandwidth 35 ns Settling Time to 0.1% 360 V/ s Slew Rate Symmetrical Dynamic Response Excellent Video Specifications Differential Gain Error: 0.06% Differential Phase Error: 0.08 15 MHz (0.1 dB) Bandwidth Flexible Operation High Output Drive of 50 mA Min Specified with Both 5 V and 15 V Supplies Low Distortion: THD = 72 dB @ 4 MHz Excellent DC Performance: 3 mV Max Input Offset Voltage APPLICATIONS Differential Line Receiver High Speed Level Shifter High Speed In-Amp Differential to Single-Ended Conversion Resistorless Summation and Subtraction High Speed A/D Driver GENERAL DESCRIPTION CONNECTION DIAGRAM 8-Lead Plastic PDIP (N), CERDIP (Q) and SOIC (RN) Packages
X1
1 GM
AD830
- Добротность: 85 МГц
- Диапазон напряжения питания: ± 4 В ...
± 16.5 В
- Скорость нарастания: 360 В/мкс
- Количество усилителей: 1
- Выходной ток: 40 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
- Тип усилителя: Video
- Полоса частот: 85 МГц
- Семейство: 830
- IC Generic Number: 830
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Количество логических функций: 830
- Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
