Datasheet LF298M - National Semiconductor Даташит Усилитель выборки-хранения, SOIC14, 298 — Даташит
National Semiconductor LF298M
Наименование модели: LF298M
45 предложений от 18 поставщиков
LF298M/NOPB
от 32 ₽
Элитан
LF298M
93 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LF298M/NOPB
от 113 ₽
LF298M/NOPB
от 272 ₽
Описание: Усилитель выборки-хранения, SOIC14, 298
data sheetСкачать Data Sheet
LF198/LF298/LF398, LF198A/LF398A Monolithic Sample-and-Hold Circuits
July 2000
General Description
The LF198/LF298/LF398 are monolithic sample-and-hold circuits which utilize BI-FET technology to obtain ultra-high dc accuracy with fast acquisition of signal and low droop rate.
Operating as a unity gain follower, dc gain accuracy is 0.002% typical and acquisition time is as low as 6 µs to 0.01%. A bipolar input stage is used to achieve low offset voltage and wide bandwidth. Input offset adjust is accomplished with a single pin, and does not degrade input offset drift. The wide bandwidth allows the LF198 to be included inside the feedback loop of 1 MHz op amps without having stability problems. Input impedance of 1010 allows high source impedances to be used without degrading accuracy. P-channel junction FET's are combined with bipolar devices in the output amplifier to give droop rates as low as 5 mV/min with a 1 µF
  • Количество усилителей: 1
  • Acquisition Time: 4 мкс
  • Напряжение смещения входа: 3 мВ
  • Диапазон напряжения питания: ± 5 В ... ± 18 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -25°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Sample and Hold
  • Семейство: 298
  • IC Generic Number: 298
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Напряжение питания (+) номинальное: 18 В
  • Напряжение питания (-) номинальное: -18 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet LF298M - National Semiconductor AMP SAMPLE AND HOLD, SOIC14, 298
