Datasheet LT5524EFE - Linear Technology Даташит ИС, программируемый усилитель, SMD, TSSOP20 — Даташит
Наименование модели: LT5524EFE
Купить LT5524EFE на РадиоЛоцман.Цены — от 139 до 2 680 ₽ 33 предложений от 18 поставщиков Высокочастотная техника и средства высокочастотной идентификации ВЧ усилители | |||
LT5524EFE#PBF Analog Devices | от 139 ₽ | ||
LT5524EFE#TRPBF Linear Technology | 342 ₽ | ||
LT5524EFE#PBF Analog Devices | от 437 ₽ | ||
LT5524EFE#PBF Analog Devices | от 2 031 ₽ |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, программируемый усилитель, SMD, TSSOP20
LT5524 Low Distortion IF Amplifier/ADC Driver with Digitally Controlled Gain
FEATURES
DESCRIPTIO
Output IP3 at 100MHz: 40dBm Maximum Output Power: 16dBm Bandwidth: LF to 540MHz Propagation Delay: 0.8ns Maximum Gain: 27dB Gain Control Range: 22.5dB Gain Control Step: 1.5dB Gain Control Settling Time: 500ns Noise Figure: 8.6dB at 100MHz (Max Gain) Output Noise Floor: 138dBm/Hz (Max Gain) Reverse Isolation: 92dB Single Supply: 4.75V to 5.25V Shutdown Mode Enable/Disable Time: 1µs Differential I/O Interface 20-Lead TSSOP Package
The LT®5524 is a programmable gain amplifier (PGA) with bandwidth extending from low frequency (LF) to 540MHz.
It consists of a digitally controlled variable attenuator, followed by a high linearity amplifier. Four parallel digital inputs control the gain over a 22.5dB range with 1.5dB step resolution. An on-chip power supply regulator/filter helps isolate the amplifier signal path from external noise sources. The LT5524's open-loop architectu
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 540 МГц
- Gain Accuracy: 0.2 дБ
- Количество каналов: 1
- Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 5.25 В
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 20
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 5524
- Добротность: 540 МГц
- Усиление в полосе пропускания: 27 дБ
- Способ монтажа: SMD
- Вход / выход: Fully Differential
- Тип ОУ: Low Distortion
- Supply Voltage DC Min: 6 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE933-04
- STANNOL - 631954
