Datasheet LMH6514SQE - National Semiconductor Даташит ИС, VG усилитель, 600 МГц, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMH6514SQE
Купить LMH6514SQE на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 1 698 ₽ 30 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMH6514SQE/NOPB Texas Instruments | 33 ₽ | ||
LMH6514SQE/NOPB Texas Instruments | 444 ₽ | ||
LMH6514SQE/NOPB Texas Instruments | от 1 622 ₽ | ||
LMH6514SQE/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, VG усилитель, 600 МГц, POWERWISE
LMH6514 600 MHz, Digital Controlled, Variable Gain Amplifier
January 24, 2008
General Description
The LMH6514 is a high performance, digitally controlled variable gain amplifier (DVGA).
It combines precision gain control with a low noise, ultra-linear, differential amplifier. Typically, the LMH6514 drives a high performance ADC in a broad range of mixed signal and digital communication applications such as mobile radio and cellular base stations where automatic gain control (AGC) is required to increase system dynamic range. When used in conjunction with a high speed ADC, system dynamic range can be extended by up to 42 dB. The LMH6514 has a differential input and output allowing large signal swings on a single 5V supply. It is designed to accept signals from RF elements and maintain a terminated impedance environment. The input impedance is 200 resistive. The output impedance is either 200 or 400 and is user selectable. A
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 600 МГц
- Количество каналов: 1
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.25 В
- Тип корпуса: LLP
- Количество выводов: 16
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
- SVHC: No SVHC (19-Dec-2011)
- Тип усилителя: Variable Gain
- Семейство: 6514
- Добротность: 600 МГц
- Коэффициент усиления максимальный: 42 дБ
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.25 В
- Способ монтажа: SMD
