Datasheet Texas Instruments THS3125ID — Даташит
Серия | THS3125 |
Модель | THS3125ID |
Двойной усилитель с высоким выходным током, 120 МГц, с отключением 14-SOIC от -40 до 85
THS312x Low-Noise, High-Speed, 450-mA Current Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 13 май 2015
![]() 23 предложений от 16 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, Dual, High Output Current, 120MHz Amplifier With Shutdown 14-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
THS3125ID Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
THS3125ID Texas Instruments | 261 ₽ | ||
THS3125ID Texas Instruments | 687 ₽ | ||
THS3125ID Texas Instruments | от 2 031 ₽ |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | THS3125I |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 80 dBc |
3rd Harmonic | 77 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl | 138 МГц |
CMRR(Min) | 63 дБ |
CMRR(Typ) | 67 дБ |
GBW(Typ) | 138 МГц |
Input Bias Current(Max) | 2000000 pA |
Iq per channel(Max) | 9 мА |
Iq per channel(Typ) | 7.2 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 440 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1550 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 2.2 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3125EVM
THS3125EVM Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: THS3112EVM
THS3112EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3125 (4)
- THS3125CPWP THS3125ID THS3125IPWP THS3125IPWPR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
