Datasheet Texas Instruments TLC27L2MDRG4 — Даташит
СерияTLC27L2M
МодельTLC27L2MDRG4
Lincmos(Tm) Прецизионный двойной операционный усилитель 8-SOIC от -55 до 125
LinCMOS Precision Dual Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 окт 2005
Микросхема Буферный усилитель, Op Amp Dual GP 16V 8Pin SOIC T/R
TLC27L2MDRG4
19 ₽
TLC27L2MDRG4
26 ₽
TLC27L2MDRG4
50 ₽
727GS
TLC27L2MDRG4
152 ₽
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка27L2M
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)0.085 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)0.017 мА
Iq per channel(Typ)0.01 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)1.4 uV/C
Output Current(Typ)1 мА
Rail-to-RailIn to V-
Slew Rate(Typ)0.03 V/us
Total Supply Voltage(Min)4 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)68 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLC27L2MDRG4
