Datasheet Texas Instruments OPA2355DGSA/250 — Даташит
Серия | OPA2355 |
Модель | OPA2355DGSA/250 |
2,5 В, 200 МГц GBW, двойной КМОП-операционный усилитель с отключением 10-VSSOP от -40 до 125
OPA355, 2355, 3355: 200MHz, CMOS Operational Amplifier with Shutdown datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 ноя 2003
Купить OPA2355DGSA/250 на РадиоЛоцман.Цены — от 131 до 655 ₽ 36 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
OPA2355DGSA/250G4 Texas Instruments | 131 ₽ | ||
OPA2355DGSA/250 Texas Instruments | 179 ₽ | ||
OPA2355DGSA/250 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 10 |
Package Type | DGS |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | D55 |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.07 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 81 dBc |
3rd Harmonic | 93 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | CMOS,Voltage FB |
BW @ Acl | 450 МГц |
CMRR(Min) | 66 дБ |
CMRR(Typ) | 80 дБ |
GBW(Typ) | 450 МГц |
Input Bias Current(Max) | 50 pA |
Iq per channel(Max) | 11 мА |
Iq per channel(Typ) | 8.3 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 7 uV/C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 300 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 5.8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 9 мВ |
- Design for a Wideband Differential Transimpedance DAC Output (Rev. A)PDF, 438 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 окт 2016
High-speed digital-to-analog converters commonly offer a complementary current output signal. Most output interface implementations use either a resistive load and/or a transformer to convert this current source signal to a voltage. Where a dc-coupled interface is required, a carefully designed differential transimpedance stage can offer an attractive alternative. Design considerations and options - Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2355 (2)
- OPA2355DGSA/250 OPA2355DGSA/250G4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
