Datasheet Texas Instruments THS4082CDG4 — Даташит
СерияTHS4082
МодельTHS4082CDG4
Маломощный усилитель с обратной связью по напряжению, 175 МГц, двойной 8-SOIC, от 0 до 70
175-MHz Low-Power High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 25 июн 2001
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS THS4082CDG4 Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 175MHz, 233V/µs, ± 5V to ± 15V, SOIC, 8Pins
THS4082CDG4
191 ₽
T-electron
THS4082CDG4
261 ₽
THS4082CDG4
516 ₽
THS4082CDG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка4082C
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
2nd Harmonic79 dBc
3rd Harmonic79 dBc
@ MHz1
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar,Voltage FB
BW @ Acl175 МГц
CMRR(Min)78 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)175 МГц
Input Bias Current(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)4.2 мА
Iq per channel(Typ)3.4 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)85 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)230 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)10 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)10.2 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: THS4082EVM
    THS4082 175 MHz Low Power High-Speed Amplifier Evaluation Board
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS4082CDG4
