Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA211AID — Даташит
СерияOPA211
МодельOPA211AID
Маломощный прецизионный операционный усилитель с шумом 1,1 нВ/rtГц 8-SOIC от -40 до 125
OPA2x11 1.1-nv/в€љHz Noise, Low Power, Precision Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 22 июн 2016
37 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 45MHz, 27V/µs, ± 2.25V to ± 18V, SOIC, 8Pins
OPA211AID
от 142 ₽
OPA211AID
316 ₽
OPA211AID
727GS
OPA211AID
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY757575
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаAOPA211
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)110 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)45 МГц
Input Bias Current(Max)125000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.15 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Rail-to-RailOut
Slew Rate(Typ)27 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.05 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: DDC2256AEVM
    DDC2256A Evaluation Module for 256-channel Current-input Analog-to-digital Converter
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1B
    DEM-OPA-SO-1B
  • Evaluation Modules & Boards: DEM-OPA-SO-1A
    DEM-OPA-SO-1A Unpopulated PCB Compatible w/High Speed Wide Bandwidth Op Amps in 8-lead SOIC (D) Pkg
  • Operational amplifier gain stability, Part 2: DC gain-error analysis
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 6 май 2010
  • Operational amplifier gain stability, Part 3: AC gain-error analysis
    PDF, 167 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • OPA211, OPA211A, OP2211, OPA2211A EMI Immunity Performance (Rev. A)
    PDF, 91 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 3 ноя 2012
  • Using infinite-gain, MFB filter topology in fully differential active filters
    PDF, 571 Кб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • 3Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 11 авг 2010
  • Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage
    PDF, 488 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2017
  • Q3 2009 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.1 Мб, Файл опубликован: 14 июл 2009
  • 2Q 2010 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 май 2010
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA211AID
