Datasheet Texas Instruments TLE2021IP — Даташит
Серия | TLE2021 |
Модель | TLE2021IP |
Прецизионный маломощный операционный усилитель с однополярным питанием 8-PDIP от -40 до 85
Excalibur High-Speed Low-Power Precision Operational Amplifiers. datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 24 ноя 2010
![]() 35 предложений от 18 поставщиков Операционный усилитель, 1 Усилитель, 1.2 МГц, 0.5 В/мкс, ± 2В до ± 20В, DIP, 8 вывод(-ов) | |||
TLE2021IP Texas Instruments | от 22 ₽ | ||
TLE2021IP Texas Instruments | 42 ₽ | ||
TLE2021IP Texas Instruments | 66 ₽ | ||
TLE2021IP Texas Instruments | 178 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLE2021IP |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | Bipolar |
CMRR(Min) | 85 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 1.7 МГц |
Input Bias Current(Max) | 70000 pA |
Iq per channel(Max) | 0.3 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.2 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 3 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V- |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 0.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 40 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 17 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.6 мВ |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- DC Parameters: Input Offset VoltagePDF, 295 Кб, Файл опубликован: 27 мар 2001
The input offset voltage, VIO, is a common dc parameter in operational amplifier (op amp) specifications. This report aims to familiarize the engineer by discussing the basics and modern aspects of VIO by providing a definition and a detailed explaination of causes of VIO for BJT, BiFET, and CMOS devices. Discussion centers around measurement techniques, data sheet specifications, and the effect o - TLE202x EMI Immunity Performance (Rev. A)PDF, 90 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 5 ноя 2012
Серия: TLE2021 (13)
