Datasheet Texas Instruments TLC2201CDG4 — Даташит
Серия | TLC2201 |
Модель | TLC2201CDG4 |
Малошумящий прецизионный операционный усилитель с выходом Rail-To-Rail 8-SOIC от 0 до 70
Advanced LinCMOS (TM) Low-Noise Precision Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 янв 2008
![]() 10 предложений от 10 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLC2201CDG4 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.9MHz, 2.7V/µs, ± 2.3V to ± 8V, SOIC, 8Pins | |||
TLC2201CDG4 Texas Instruments | 264 ₽ | ||
TLC2201CDG4 Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 75 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | 2201C |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 90 дБ |
CMRR(Typ) | 110 дБ |
GBW(Typ) | 1.8 МГц |
Input Bias Current(Max) | 60 pA |
Iq per channel(Max) | 1.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 1 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.5 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 4.5 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 4.6 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 8 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.5 мВ |
- TLC2201 and TLC2202 EMI Immunity PerformancePDF, 88 Кб, Файл опубликован: 19 авг 2013
- Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op AmpsPDF, 61 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2000
The switch-mode power supply primary current is often sensed using a power resistor. Using an op amp to amplify the current-sense signal can reduce cost and improve noise performance and efficiency. This report reviews the advantages of using an op amp circuit and analyzes the design criteria needed to choose the proper op amp. - Use of Rail-to-Rail Operational Amplifiers (Rev. A)PDF, 159 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 дек 1999
Серия: TLC2201 (12)
