Datasheet Texas Instruments TL031CP — Даташит
Серия | TL031 |
Модель | TL031CP |
Усовершенствованный маломощный прецизионный операционный усилитель JFET 8-PDIP от 0 до 70
Enhanced-JFET Low-Power Low-Offset Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 дек 2001
Купить TL031CP на РадиоЛоцман.Цены — от 16 до 1 300 ₽ 27 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TL031CP Texas Instruments | 16 ₽ | ||
TL031CP Texas Instruments | 27 ₽ | ||
TL031CP Texas Instruments | 50 ₽ | ||
TL031CP Texas Instruments | от 78 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TL031CP |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | N/A |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 75 дБ |
CMRR(Typ) | 94 дБ |
GBW(Typ) | 1.1 МГц |
Input Bias Current(Max) | 200 pA |
Iq per channel(Max) | 0.28 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.217 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 4.3 uV/C |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
Output Current(Typ) | 8 мА |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V+ |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2.9 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 41 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.5 мВ |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Stability Analysis Of Voltage-Feedback Op Amps Including Compensation Technique (Rev. A)PDF, 197 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 мар 2001
This report presents an analysis of the stability of voltage-feedback operational amplifiers (op amps) using circuit performance as the criteria to attain a successful design. It discusses several compensation techniques for op amps with and without internal compensation.
Серия: TL031 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > General-Purpose Op Amps
