Datasheet Texas Instruments OPA569AIDWPG4 — Даташит
Серия | OPA569 |
Модель | OPA569AIDWPG4 |
Операционный усилитель мощности, колебания выходного сигнала в пределах 200 мВ от шины при выходном токе 2 А 20-SO PowerPAD от -55 до 125
OPA569: Rail-To-Rail I/O, 2A Power Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 22 окт 2003
![]() 19 предложений от 13 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA569AIDWPG4 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 1.2MHz, 1.2V/µs, 2.7V to 5.5V, SOIC, 20Pins | |||
OPA569AIDWPG4 Texas Instruments | 349 ₽ | ||
OPA569AIDWPG4 Texas Instruments | 693 ₽ | ||
OPA569AIDWPG4 Texas Instruments | от 1 492 ₽ | ||
OPA569AIDWPG4 | по запросу |
Pin | 20 |
Package Type | DWP |
Industry STD Term | HSOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | OPA569A |
Width (мм) | 7.52 |
Length (мм) | 12.82 |
Thickness (мм) | 2.55 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Adj Current Limit,Shutdown |
Архитектура | FET |
CMRR(Min) | 70 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 1.2 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 11 мА |
Iq per channel(Typ) | 9 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 1.3 uV/C |
Output Current(Typ) | 2400 мА |
Package Group | SO PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405 x 12.825(SO PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1.2 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- Power Amplifier Stress and Power Handling LimitationsPDF, 55 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
To achieve reliable power amplifier designs you must consider the stress on the amplifier compared to its power handling limitations. Power handling limits are specified by the Safe Operating Area (SOA) curves of the power amp. Stress on the amplifier depends on amplifier load and signal conditions which can be evaluated with straightforward techniques.
Серия: OPA569 (4)
- OPA569AIDWP OPA569AIDWPG4 OPA569AIDWPR OPA569AIDWPRG4
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Power Op Amps
