Datasheet Texas Instruments OPA376AIDBVTG4 — Даташит
Серия | OPA376 |
Модель | OPA376AIDBVTG4 |
Прецизионный малошумящий операционный усилитель с низким Iq 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx376 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 дек 2015
![]() 34 предложений от 15 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS OPA376AIDBVTG4 Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 5.5MHz, 2V/µs, 2.2V to 5.5V, SOT-23, 5Pins | |||
OPA376AIDBVTG4 Texas Instruments | от 21 ₽ | ||
OPA376AIDBVTG4 Texas Instruments | 58 ₽ | ||
OPA376AIDBVTG4 Texas Instruments | от 233 ₽ | ||
OPA376AIDBVTG4 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | BUQ |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Min) | 76 дБ |
CMRR(Typ) | 90 дБ |
GBW(Typ) | 5.5 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10 pA |
Iq per channel(Max) | 0.95 мА |
Iq per channel(Typ) | 0.76 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 0.32 uV/C |
Output Current(Typ) | 30 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 2 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 5.5 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.2 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 7.5 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 0.025 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: ADS8910BEVM-PDK
ADS8910B SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS8900BEVM-PDK
ADS8900B Fully-Differential Input, 20-Bit SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS8920BEVM-PDK
ADS8920B SAR ADC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS9120EVM-PDK
ADS9120 SAR ADC Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
- Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA376 (12)
