Datasheet TSH75CPT - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный WIDEBAND, SMD, TSSOP16 — Даташит
Наименование модели: TSH75CPT
![]() 42 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TSH75CPT STMicroelectronics | от 21 ₽ | ||
TSH75CPT STMicroelectronics | 42 ₽ | ||
TSH75CPT STMicroelectronics | 327 ₽ | ||
TSH75CPT | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный WIDEBAND, SMD, TSSOP16
TSH70,71,72,73,74,75
WIDE BAND, LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIER WITH STANDBY FUNCTION
s 3V, 5V, ±5V SPECIFICATIONS s 3dB-BANDWIDTH : 90MHz s GAIN-BANDWIDTH PRODUCT : 70MHz s SLEW-RATE : 100V/µs s OUTPUT CURRENT : up to 55mA s INPUT SINGLE SUPPLY VOLTAGE s OUTPUT RAIL TO RAIL s SPECIFIED FOR 150 LOAD s LOW DISTORTION, THD : 0.1% s SOT23-5, TSSOP and SO PACKAGES
DESCRIPTION TSH7x serie offers Single, Dual, Triple and Quad operational amplifiers featuring high video performances with large bandwidth, low distortion and excellent supply voltage rejection.
Running at single supply voltage from 3V to 12V, amplifiers feature large output voltage swing and high output current capability to drive standard 150 loads. Low operating voltage makes TSH7x amplifiers ideal for use on portable equipments. The TSH71, TSH73 and TSH75 also feature some Standby input, each of which allows the op amp to be put into a standby mode with low power consumption and high output impedance.The function allows power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 70 МГц
- Количество выводов: 16
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: TSSOP
- Тип усилителя: Wideband
- Семейство: 75
- IC Generic Number: 75
- Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
- Количество логических функций: 75
- Скорость нарастания: 100 В/мкс
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE933-03
