Datasheet TSV6394IPT - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, микромощный, WIDE, 14TSSOP — Даташит
STMicroelectronics TSV6394IPT
Наименование модели: TSV6394IPT
15 предложений от 11 поставщиков
TSV6394 Series 5.5V 2.4MHz Micropower CMOS Operational Amplifier TSSOP-14
LIXINC Electronics
TSV6394IPT
70 ₽
T-electron
TSV6394IPT
80 ₽
HXD Co.
TSV6394IPT
542 ₽
СПИ-Групп
TSV6394IPT
Описание: Операционный усилитель, микромощный, WIDE, 14TSSOP
data sheetСкачать Data Sheet
TSV639x, TSV639xA
Micropower (60 µA), wide bandwidth (2.4 MHz) CMOS op-amps
Features
Rail-to-rail input and output Low power consumption: 60 µA typ at 5 V Low supply voltage: 1.5 V - 5.5 V Gain bandwidth product: 2.4 MHz typ, stable for gain equal or above -3 or +4 Low power shutdown mode: 5 nA typ Low offset voltage: 800 µV max (A version) Low input bias current: 1 pA typ EMI hardened operational amplifiers High tolerance to ESD: 4 kV HBM Extended temperature range: -40° C to +125° C MiniSO-8/10 SO-8 SOT23-8
Applications
  • Тип ОУ: Micropower
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 2.4 МГц
  • Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.5 В ...
    5.5 В
  • Тип корпуса: TSSOP
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Семейство: 6394
На английском языке: Datasheet TSV6394IPT - STMicroelectronics OP AMP, MICROPOWER, WIDE, 14TSSOP
