Datasheet TSH74CD - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный WIDEBAND, SMD, SOIC14 — Даташит
STMicroelectronics TSH74CD
Наименование модели: TSH74CD
Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Quad GP O/P ±6V/12V 14P SOIC ROHS
TSH74CD
68 ₽
TSH74CD
106 ₽
TSH74CD
T-electron
TSH74CD
Описание: Операционный усилитель, счетверенный WIDEBAND, SMD, SOIC14
data sheetСкачать Data Sheet
TSH70,71,72,73,74,75
WIDE BAND, LOW POWER OPERATIONAL AMPLIFIER WITH STANDBY FUNCTION
s 3V, 5V, ±5V SPECIFICATIONS s 3dB-BANDWIDTH : 90MHz s GAIN-BANDWIDTH PRODUCT : 70MHz s SLEW-RATE : 100V/µs s OUTPUT CURRENT : up to 55mA s INPUT SINGLE SUPPLY VOLTAGE s OUTPUT RAIL TO RAIL s SPECIFIED FOR 150 LOAD s LOW DISTORTION, THD : 0.1% s SOT23-5, TSSOP and SO PACKAGES
DESCRIPTION TSH7x serie offers Single, Dual, Triple and Quad operational amplifiers featuring high video performances with large bandwidth, low distortion and excellent supply voltage rejection.
Running at single supply voltage from 3V to 12V, amplifiers feature large output voltage swing and high output current capability to drive standard 150 loads. Low operating voltage makes TSH7x amplifiers ideal for use on portable equipments. The TSH71, TSH73 and TSH75 also feature some Standby input, each of which allows the op amp to be put into a standby mode with low power consumption and high output impedance.The function allows power
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 100 МГц
  • Скорость нарастания: 105 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Video
  • Семейство: 74
  • Добротность: 100 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 074
  • Напряжение смещения входа максимальное: 10 мВ
  • Количество логических функций: 74
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet TSH74CD - STMicroelectronics OP AMP, QUAD WIDEBAND, SMD, SOIC14
