Datasheet TS922IPT - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный RRI/O, TSSOP8, 922 — Даташит
Наименование модели: TS922IPT
Купить TS922IPT на РадиоЛоцман.Цены — от 33 до 348 ₽ 44 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
TS922IPT STMicroelectronics | 33 ₽ | ||
TS922IPT STMicroelectronics | 41 ₽ | ||
TS922IPT STMicroelectronics | 237 ₽ | ||
TS922IPT STMicroelectronics | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный RRI/O, TSSOP8, 922
TS922
Rail-to-Rail High Output Current Dual Operational Amplifier
Rail-to-rail input and output Low noise: 9nV/Hz Low distortion High output current: 80mA (able to drive 32 loads) High-speed: 4MHz, 1V/µs Operating from 2.7V to 12V Low input offset voltage: 900µV max (TS922A) ESD Internal protection: 2kV Latch-up immunity Macromodel included in this specification Dual version available in flip-chip package N DIP8 (Plastic Package) J TS922IJ (Flip-chip)
Description
The TS922 is a rail-to-rail dual BiCMOS operational amplifier optimized and fully specified for 3V and 5V operation.
The device's high output current allows low-load impedances to be driven. Very low noise, low distortion, low offset and a high output current capability make this device an excellent choice for high quality, low voltage or battery operated audio systems. The device is stable for capacitive loads up to 500pF.
- Тип ОУ: High Current
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 4 МГц
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
- Тип корпуса: TSSOP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
- Семейство: 922
- Добротность: 4 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- IC Generic Number: 922
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Количество логических функций: 922
- Особенности ОУ: Rail ... Rail
- Выходной ток максимальный: 80 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE933-01
- STANNOL - 574601
