Источники питания Keen Side
Datasheet TS914ID - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC14, 914 — Даташит
STMicroelectronics TS914ID
Наименование модели: TS914ID
33 предложений от 18 поставщиков
STMICROELECTRONICS TS914ID Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 800kHz, 1V/µs, 2.7V to 16V, SOIC, 14Pins
Элитан
TL074ID
31 ₽
Триема
TS914ID
42 ₽
TS914ID
80 ₽
HXD Co.
TS914ID
197 ₽
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный RRI/O, SOIC14, 914
data sheetСкачать Data Sheet
TS914
Rail-to-Rail CMOS Quad Operational Amplifier
Rail-to-rail input and output voltage ranges Single (or dual) supply operation from 2.7V to 16V Extremely low input bias current: 1pA typ Low input offset voltage: 5mv max.
Specified for 600 and 100 loads Low supply current: 200µA/ampli (VCC = 3V) Latch-up immunity Spice macromodel included in this specification D SO-14 (Plastic Micropackage) N DIP-14 (Plastic Package)
Description
The TS914 is a rail-to-rail CMOS quad operational amplifier designed to operate with a single or dual supply voltage. The input voltage range Vicm includes the two supply rails VCC+ and VCC-. The output reaches:
  • Тип ОУ: Rail ... Rail
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 0.8 МГц
  • Скорость нарастания: 1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 16 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 914
  • Добротность: 1 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 914
  • Напряжение смещения входа максимальное: 12 мВ
  • Количество логических функций: 914
  • Особенности ОУ: Rail ... Rail
  • Ток потребления максимальный: 400 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-03
На английском языке: Datasheet TS914ID - STMicroelectronics IC, OP AMP, QUAD RRI/O, SOIC14, 914
