Datasheet TC913BCPA - Telcom Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный AUTO ZEROED, DIP8, 913 — Даташит
Telcom Semiconductor TC913BCPA
Наименование модели: TC913BCPA
44 предложений от 23 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MICROCHIP TC913BCPA Operational Amplifier, Dual, 2 Amplifier, 1.5MHz, 2.5V/µs, 6.5V to 16V, DIP, 8Pins
727GS
TC913BCPA
35 ₽
TC913BCPA
от 141 ₽
T-electron
TC913BCPA
170 ₽
ЭИК
TC913BCPA
от 776 ₽
Производитель: Telcom Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный AUTO ZEROED, DIP8, 913
data sheetСкачать Data Sheet
TC913A/TC913B
Dual Auto-Zeroed Operational Amplifiers
Features
· First Monolithic Dual Auto-Zeroed Operational Amplifier · Chopper Amplifier Performance Without External Capacitors - VOS: 15µV Max - VOS: Drift; 0.15µV/°C Max - Saves Cost of External Capacitors · SOIC Packages Available · High DC Gain; 120dB · Low Supply Current; 650µA · Low Input Voltage Noise - 0.65µVP-P (0.1Hz to 10Hz) · Wide Common Mode Voltage Range - VSS to VDD - 2V · High Common Mode Rejection; 116dB · Dual or Single Supply Operation: - ±3.3V to ±8.3V - +6.5V to +16V · Excellent AC Operating Characteristics - Slew Rate; 2.5V/µsec - Unity-Gain Bandwidth; 1.5MHz · Pin Compatible with LM358, OP-14, MC1458, ICL7621, TL082, TLC322
Package Type
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.5 МГц
  • Скорость нарастания: 2.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 6.5 В ...
    16 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 913
  • Добротность: 1.5 МГц
  • IC Generic Number: 913
  • Напряжение смещения входа максимальное: 30 мВ
  • Количество логических функций: 913
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet TC913BCPA - Telcom Semiconductor OP AMP, DUAL AUTO ZEROED, DIP8, 913
