Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LM358N - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, сдвоенный маломощный, DIP8, 358 — Даташит
STMicroelectronics LM358N
Наименование модели: LM358N
76 предложений от 35 поставщиков
Двухканальный операционный усилитель широкого применения для работы в бытовом диапазоне температур
LM358N
от 7.95 ₽
Десси
Транзистор биполярный LM358N
19 ₽
LM358N/NOPB
от 89 ₽
LM358N0
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный маломощный, DIP8, 358
data sheetСкачать Data Sheet
LM158-LM258-LM358 LM158A-LM258A-LM358A
Low Power Dual Operational Amplifiers
Internally frequency compensated Large DC voltage gain: 100dB Wide bandwidth (unity gain): 1.1mHz (temperature compensated) Very low supply current/op (500µA) essentially independent of supply voltage Low input bias current: 20nA (temperature compensated) Low input offset voltage: 2mV Low input offset current: 2nA Input common-mode voltage range includes ground Differential input voltage range equal to the power supply voltage Large output voltage swing 0V to (Vcc - 1.5V) P TSSOP8 (Thin Shrink Small Outline Package) D&S SO-8 & miniSO-8 (Plastic Micropackage) N DIP-8 (Plastic Package)
Description
These circuits consist of two independent, highgain, internally frequency-compensated which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
The low power supply drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transd
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.6 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 30 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Power
  • Семейство: 358
  • Маркировка: LM358N
  • Добротность: 1.1 МГц
  • IC Generic Number: 358
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 358
  • Особенности ОУ: Single Supply
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
На английском языке: Datasheet LM358N - STMicroelectronics OP AMP, DUAL LOW POWER, DIP8, 358
