Datasheet LM324N - STMicroelectronics Даташит Операционный усилитель, счетверенный маломощный, DIP14, 324 — Даташит
STMicroelectronics LM324N
Наименование модели: LM324N
65 предложений от 37 поставщиков
Низкопотребляющий четырехканальный операционный усилитель дифф. вход, защита от КЗ
ICdarom.ru
LM324N
от 8.22 ₽
727GS
LM324N ST
от 15 ₽
Элевика
LM324N
18 ₽
LifeElectronics
LM324N(DIP)
Описание: Операционный усилитель, счетверенный маломощный, DIP14, 324
data sheetСкачать Data Sheet
LM124-LM224-LM324
Low Power Quad Operational Amplifiers
Wide gain bandwidth: 1.3MHz Input common-mode voltage range includes ground Large voltage gain: 100dB Very low supply current/ampli: 375µA Low input bias current: 20nA Low input offset voltage: 5mV max.
(for more accurate applications, use the equivalent parts LM124A-LM224A-LM324A which feature 3mV max.) Low input offset current: 2nA Wide power supply range: Single supply: +3V to +30V Dual supplies: ±1.5V to ±15V D SO-14 (Plastic Micropackage) N DIP14 (Plastic Package)
Description
These circuits consist of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers. They operate from a single power supply over a wide range of voltages. Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. P TSSOP-14 (Thin Shrink Small Outline Package)
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.4 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 15 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 324
  • Маркировка: LM324N
  • Добротность: 1.3 МГц
  • IC Generic Number: 324
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Количество логических функций: 324
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LM324N - STMicroelectronics OP AMP, QUAD LOW POWER, DIP14, 324
