Datasheet L272M - STMicroelectronics Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный мощность, DIP8, 272 — Даташит
Наименование модели: L272M
Купить L272M на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 424 ₽ 24 предложений от 23 поставщиков Сдвоенный Операционный усилитель ( Io=0.7A, t=-25.+85C) | |||
L272M-ON ON Semiconductor | 18 ₽ | ||
L272M-ON ON Semiconductor | 20 ₽ | ||
L272M-LEADFREE STMicroelectronics | по запросу | ||
L272M-94C244 STMicroelectronics | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный мощность, DIP8, 272
L272
DUAL POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
OUTPUT CURRENT TO 1 A OPERATES AT LOW VOLTAGES SINGLE OR SPLIT SUPPLY LARGE COMMON-MODE AND DIFFERENTIAL MODE RANGE GROUND COMPATIBLE INPUTS LOW SATURATION VOLTAGE THERMAL SHUTDOWN
- Тип ОУ: Power
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.35 МГц
- Скорость нарастания: 1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 28 В
- Тип корпуса: DIP
- Количество выводов: 8
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Power
- Семейство: 272
- Добротность: 350 кГц
- IC Generic Number: 272
- Напряжение смещения входа максимальное: 60 мВ
- Количество логических функций: 272
- Напряжение питания (+) номинальное: 28 В
- Способ монтажа: Through Hole
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
