Datasheet MC33174DG - ON Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, 33174 — Даташит
Наименование модели: MC33174DG
Купить MC33174DG на РадиоЛоцман.Цены — от 42 до 95 ₽ 19 предложений от 16 поставщиков Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1.8MHz, 2.1V/µs, ± 1.5V to ± 22V, SOIC, 14Pins | |||
MC33174DG ON Semiconductor | 42 ₽ | ||
MC33174DG ON Semiconductor | 45 ₽ | ||
Микросхема MC33174DG Motorola | 86 ₽ | ||
MC33174DG ON Semiconductor | по запросу |
Производитель: ON Semiconductor
Описание: Операционный усилитель, счетверенный маломощный, SMD, 33174
MC33171, MC33172, MC33174, NCV33172 Single Supply 3.0 V to 44 V, Low Power Operational Amplifiers
Quality bipolar fabrication with innovative design concepts are employed for the MC33171/72/74 series of monolithic operational amplifiers.
These devices operate at 180 mA per amplifier and offer 1.8 MHz of gain bandwidth product and 2.1 V/ms slew rate without the use of JFET device technology. Although this series can be operated from split supplies, it is particularly suited for single supply operation, since the common mode input voltage includes ground potential (VEE). With a Darlington input stage, these devices exhibit high input resistance, low input offset voltage and high gain. The all NPN output stage, characterized by no deadband crossover distortion and large output voltage swing, provides high capacitance drive capability, excellent phase and gain margins, low open loop high frequency output impedance and symmetrical source/sink AC frequency response. The MC33171/72/74 are spe
- Тип ОУ: Low Power
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 1.8 МГц
- Скорость нарастания: 2.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ... ± 22 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Low Power
- Семейство: 33174
- Добротность: 1.8 МГц
- IC Generic Number: 33174
- Напряжение смещения входа максимальное: 6.5 мВ
- Количество логических функций: 33174
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: Single Supply
- Напряжение питания (+) номинальное: 15 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-03
