Datasheet LMC6484AIN - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, 6484, DIP14 — Даташит
National Semiconductor LMC6484AIN
Наименование модели: LMC6484AIN
45 предложений от 22 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMC6484AIN Operational Amplifier, Quad, 4 Amplifier, 1MHz, 1.3V/µs, 3V to 15V, DIP, 14Pins
IC Home
LMC6484AIN/NOPB
277 ₽
Контест
LMC6484AIN
382 ₽
LMC6484AIN
LMC6484AIN/NOPB
Kingbright
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный КМОП, 6484, DIP14
data sheetСкачать Data Sheet
LMC6484 CMOS Quad Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6484 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6484 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC274 and TLC279. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6484's rail-to-rail output swing. The LMC6484's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6484 especially well-suited for battery-operated systems. See the LMC6482 data sheet for a Dual CMOS operational a
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Voltage
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 6484
  • Добротность: 1.5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 6484
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.75 мВ
  • Количество логических функций: 6484
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Ток потребления максимальный: 20fA
  • Напряжение питания (+) номинальное: 3 В
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 B
  • Fischer Elektronik - ICK 14/16 L
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet LMC6484AIN - National Semiconductor IC, OP AMP, QUAD CMOS, 6484, DIP14
