Datasheet LMC6034IM/NOPB - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, счетверенный, КМОП, 1.4 МГц, 14SOIC — Даташит
Наименование модели: LMC6034IM/NOPB
Купить LMC6034IM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 55 до 517 ₽ 30 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMC6034IM/NOPB Texas Instruments | 55 ₽ | ||
LMC6034IM/NOPB Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LMC6034IMNOPB Texas Instruments | по запросу | ||
LMC6034IM/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: Операционный усилитель, счетверенный, КМОП, 1.4 МГц, 14SOIC
LMC6034 CMOS Quad Operational Amplifier
August 2000
General Description
The LMC6034 is a CMOS quad operational amplifier which can operate from either a single supply or dual supplies.
Its performance features include an input common-mode range that reaches ground, low input bias current, and high voltage gain into realistic loads, such as 2 k and 600. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC6032 datasheet for a CMOS dual operational amplifier with these same features. For higher performance characteristics refer to the LMC660. n n n n n n n n Low offset voltage drift: 2.3 µV/°C Ultra low input bias current: 40 fA Input common-mode range includes V- Operating Range from +5V to +15V supply ISS = 400 µA/amplifier; independent of V+ Low distortion: 0.01% at 10 kHz Slew rate: 1.1 V/µs Improved performance over TLC274
- Тип ОУ: Low Input Bias
- Количество усилителей: 4
- Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 5 В ... 15 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 14
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Семейство: 6034
- Добротность: 1.4 МГц
- Напряжение смещения входа максимальное: 9 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Ток потребления: 2.7 мА
- Напряжение питания (+) номинальное: 16 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE932-03
- STANNOL - 574601
