Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet LM324N/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, счетверенный, 1 МГц — Даташит
National Semiconductor LM324N/NOPB
Наименование модели: LM324N/NOPB
33 предложений от 17 поставщиков
LM324N/NOPB
31 ₽
T-electron
LM324N/NOPB
46 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LM324N/NOPB
от 109 ₽
МосЧип
LM324N/NOPB
Описание: ИС, операционный усилитель, счетверенный, 1 МГц
data sheetСкачать Data Sheet
LM124/LM224/LM324/LM2902 Low Power Quad Operational Amplifiers
August 2000
General Description
The LM124 series consists of four independent, high gain, internally frequency compensated operational amplifiers which were designed specifically to operate from a single power supply over a wide range of voltages.
Operation from split power supplies is also possible and the low power supply current drain is independent of the magnitude of the power supply voltage. Application areas include transducer amplifiers, DC gain blocks and all the conventional op amp circuits which now can be more easily implemented in single power supply systems. For example, the LM124 series can be directly operated off of the standard +5V power supply voltage which is used in digital systems and will easily provide the required interface electronics without requiring the additional ± 15V power supplies.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Скорость нарастания: 0.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 32 В
  • Тип корпуса: DIP
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Добротность: 1 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 7 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
Дополнительные аксессуары:
  • STMicroelectronics - LM324N
  • Tyco - 1-390261-3
На английском языке: Datasheet LM324N/NOPB - National Semiconductor IC, OP AMP, QUAD, 1 MHz
