Datasheet LMV797MM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный LN, MSOP8, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMV797MM
Наименование модели: LMV797MM
37 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, 17MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Operational Amplifiers 8-VSSOP -40℃ to 125℃
LMV797MM/NOPB
от 35 ₽
Элитан
LMV797MM
200 ₽
ЭИК
LMV797MM/NOPB
от 242 ₽
ТаймЧипс
LMV797MM
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный LN, MSOP8, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMV796/LMV796Q/LMV797 17 MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Operational Amplifiers
February 11, 2011
General Description
The LMV796/LMV796Q (Single) and the LMV797 (Dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input while consuming only voltage noise density of 5.8 nV/ 1.15 mA (LMV796/LMV796Q) of quiescent current.
The LMV796/LMV796Q and LMV797 are unity gain stable op amps and have gain bandwidth of 17 MHz. The LMV796/ LMV796Q/LMV797 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMV796/ LMV796Q/LMV797 each feature a rail-to-rail output stage capable of driving a 600 load and sourcing as much as 60 mA of current. The LMV796/LMV796Q family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femtoAmperes, and an input common mode voltage range, which includes gro
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 17 МГц
  • Скорость нарастания: 11.5 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 1.8 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: MSOP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 797
  • Добротность: 17 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 1.8 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Roth Elektronik - RE903
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMV797MM - National Semiconductor OP AMP, DUAL LN, MSOP8, POWERWISE
