Datasheet LMV422MM - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный RRO/P, MSOP10, 422 — Даташит
Наименование модели: LMV422MM
Купить LMV422MM на РадиоЛоцман.Цены — от 31 до 243 ₽ 9 предложений от 9 поставщиков Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier with | |||
LMV422MM/NOPB Texas Instruments | 31 ₽ | ||
LMV422MM/NOPB Texas Instruments | 80 ₽ | ||
LMV422MM/NOPB National Semiconductor | по запросу | ||
LMV422MM National Semiconductor | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный RRO/P, MSOP10, 422
Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier with Power Select
February 2005
LMV422 Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier with Power Select
General Description
The LMV422 dual rail-to-rail output amplifier offers a power select pin (PS) that allows the user to select one of two power modes depending on the level of performance desired.
This is ideal for AC coupled circuits where the circuit needs to be kept active to maintain a quiescent charge on the coupling capacitors with minimum power consumption. For portable applications, the LMV422 operates in low power mode consuming only 2 µA of supply current per channel at a bandwidth of 27 kHz. This allows the user to reduce the power consumption of an amplifier while maintaining an active circuit. For additional bandwidth and output current drive the amplifier can be switched to full power mode with 8 MHz bandwidth while consuming only 400 µA per channel. The LMV422 features a rail-to-rail output voltage swing in addition to
- Тип ОУ: General Purpose
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 0.027 МГц
- Количество выводов: 10
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: MSOP
- Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
- Семейство: 422
- Добротность: 8 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 422
- Напряжение смещения входа максимальное: 4 мВ
- Количество логических функций: 422
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Скорость нарастания: 0.014 В/мкс
- Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
- Способ монтажа: SMD
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE904
- STANNOL - 574601
