Источники питания Keen Side
Datasheet LMH6657MG - National Semiconductor Даташит Усилитель, 3 В 270 МГц, POWERWISE, SC70-5 — Даташит
National Semiconductor LMH6657MG
Наименование модели: LMH6657MG
35 предложений от 16 поставщиков
LMH6657MG/NOPB
58 ₽
T-electron
LMH6657MG/NOPB
99 ₽
ЭИК
LMH6657MG/NOPB
от 353 ₽
LMH6657MG/NOPB
Описание: Усилитель, 3 В 270 МГц, POWERWISE, SC70-5
data sheetСкачать Data Sheet
LMH6657/6658 270MHz Single Supply, Single & Dual Amplifiers
October 2002
General Description
The LMH6657/6658 are low-cost operational amplifiers that operate from a single supply with input voltage range extending below the V-.
Based on easy to use voltage feedback topology and boasting fast slew rate (700V/µs) and high speed (140MHz GBWP), the LMH6657 (Single) and LMH6658 (dual) can be used in high speed large signal applications. These applications include instrumentation, communication devices, set-top boxes, etc. With a -3dB BW of 100MHz (AV = +2) and DG & DP of 0.03% & 0.10° respectively, the LMH6657/6658 are well suited for video applications. The output stage can typically supply 80mA into the load with a swing of about 1V from either rail. For Industrial applications, the LMH6657/6658 are excellent cost-saving choices. Input referred voltage noise is low and the input voltage can extend below V- to ease amplificatio
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: High Speed
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 270 МГц
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: SC-70
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 6657
  • Добротность: 270 МГц
  • IC Generic Number: 6657
  • Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Скорость нарастания: 700 В/мкс
  • Ток потребления: 6.2 мА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
  • Способ монтажа: SMD
  • Диапазон напряжения питания: 3 В ... 12 В
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet LMH6657MG - National Semiconductor AMP, 3 V 270 MHz, POWERWISE, SC70-5
