Datasheet LM6181IM - National Semiconductor Даташит ИС, усилитель, видео, SMD, 6181, SOIC16 — Даташит
Наименование модели: LM6181IM
Купить LM6181IM на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 1 179 ₽ 25 предложений от 21 поставщиков 100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier | IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 16SOIC | |||
LM6181IM-8 Texas Instruments | 41 ₽ | ||
LM6181IM National Semiconductor | 63 ₽ | ||
LM6181IM Texas Instruments | 156 ₽ | ||
LM6181IM National Semiconductor | по запросу |
Описание: ИС, усилитель, видео, SMD, 6181, SOIC16
LM6181 100 mA, 100 MHz Current Feedback Amplifier
May 1998
General Description
The LM6181 current-feedback amplifier offers an unparalleled combination of bandwidth, slew-rate, and output current.
The amplifier can directly drive up to 100 pF capacitive loads without oscillating and a 10V signal into a 50 or 75 back-terminated coax cable system over the full industrial temperature range. This represents a radical enhancement in output drive capability for an 8-pin DIP high-speed amplifier making it ideal for video applications. Built on National's advanced high-speed VIPTM II (Vertically Integrated PNP) process, the LM6181 employs currentfeedback providing bandwidth that does not vary dramatically with gain; 100 MHz at AV = -1, 60 MHz at AV = -10. With a slew rate of 2000V/µs, 2nd harmonic distortion of -50 dBc at 10 MHz and settling time of 50 ns (0.1%) the LM6181 dynamic performance makes it ideal for data acquisition, high speed AT
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 100 МГц
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Video
- Семейство: 6181
- Добротность: 100 МГц
- IC Generic Number: 6181
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Количество логических функций: 6181
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Скорость нарастания: 1400 В/мкс
- Напряжение питания (+) номинальное: 32 В
- Способ монтажа: SMD
- Выходной ток максимальный: 100 мА
- Тип выхода: Single Ended
- Диапазон напряжения питания: 7 В ... 32 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-04
