Клеммные колодки Keen Side
Datasheet LMV721M5 - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, ULTRA LOW шум, POWERWISE — Даташит
National Semiconductor LMV721M5
Наименование модели: LMV721M5
59 предложений от 29 поставщиков
ЭИК
LMV721M5-TI
4.75 ₽
ICdarom.ru
LMV721M5X-P
от 29 ₽
LMV721M5
МосЧип
LMV721M5XNSC
Описание: Операционный усилитель, ULTRA LOW шум, POWERWISE
data sheetСкачать Data Sheet
LMV721/LMV722 10MHz, Low Noise, Low Voltage, and Low Power Operational Amplifier
April 2002
General Description
The LMV721 (Single) and LMV722 (Dual) are low noise, low voltage, and low power op amps, that can be designed into a wide range of applications.
The LMV721/LMV722 has a unity gain bandwidth of 10MHz, a slew rate of 5V/us, and a quiescent current of 930uA/amplifier at 2.2V. The LMV721/722 are designed to provide optimal performance in low voltage and low noise systems. They provide rail-to-rail output swing into heavy loads. The input common-mode voltage range includes ground, and the maximum input offset voltage are 3.5mV (Over Temp.) for the LMV721/LMV722. Their capacitive load capability is also good at low supply voltages. The operating range is from 2.2V to 5.5V. The chip is built with National's advanced Submicron Silicon-Gate BiCMOS process. The single version, LMV721, is available in 5 p
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 10 МГц
  • Скорость нарастания: 5.25 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 5.5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Low Noise
  • Семейство: 721
  • Добротность: 10 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 721
  • Напряжение смещения входа максимальное: 3.5 мВ
  • Количество логических функций: 721
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Особенности ОУ: Low Noise
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LMV721M5 - National Semiconductor OP AMP, ULTRA LOW NOISE, POWERWISE
