Datasheet LMV116MF - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, 45 МГц RRO/P, SOT-23-5, 116 — Даташит
Наименование модели: LMV116MF
![]() 34 предложений от 21 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS LMV116MF Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 45MHz, 40V/µs, 2.7V to 12V, SOT-23, 5Pins | |||
LMV116MF/NOPB Texas Instruments | от 26 ₽ | ||
LMV116MF/NOPB Texas Instruments | 36 ₽ | ||
LMV116MF Texas Instruments | 46 ₽ | ||
LMV116MF/NOPB Texas Instruments | от 686 ₽ |
Описание: Операционный усилитель, 45 МГц RRO/P, SOT-23-5, 116
LMV116/LMV118 Low Voltage, 45MHz, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers with Shutdown Option
October 2003
General Description
The LMV116 (single) rail-to-rail output voltage feedback amplifiers offer high speed (45MHz), and low voltage operation (2.7V) in addition to micro-power shutdown capability (LMV118).
Output voltage range extends to within 20mV of either supply rail, allowing wide dynamic range especially in low voltage applications. Even with low supply current of 600µA, output current capability is kept at a respectable ± 20mA for driving heavier loads. Important device parameters such as BW, Slew Rate and output current are kept relatively independent of the operating supply voltage by a combination of process enhancements and design architecture. For portable applications, the LMV118 provides shutdown capability while keeping the turn-off current to l5µA. Both turn-on and
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 45 МГц
- Скорость нарастания: 40 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 12 В
- Тип корпуса: SOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Rail - Rail Output (RRO)
- Семейство: 116
- Добротность: 45 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- IC Generic Number: 116
- Напряжение смещения входа максимальное: 5 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Особенности ОУ: Low Voltage, 45 МГц, Rail-to-Rail Output Op Amp with Shutdown Option
- Ток потребления: 600 мкА
- Напряжение питания (+) номинальное: 12 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE901
- STANNOL - 574601
