Datasheet LMP2231BMAE - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, прецизионный, POWERWISE — Даташит
Наименование модели: LMP2231BMAE
![]() 36 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMP2231BMAE/NOPB Texas Instruments | от 83 ₽ | ||
LMP2231BMAE/NOPB Texas Instruments | от 88 ₽ | ||
LMP2231BMAE/NOPB Texas Instruments | 106 ₽ | ||
LMP2231BMAE/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Описание: ИС, операционный усилитель, прецизионный, POWERWISE
LMP2231 Single Micropower, 1.8V, Precision, Operational Amplifier with CMOS Inputs
February 7, 2008
LMP2231 Single Micropower, 1.8V, Precision Operational Amplifier with CMOS Inputs
General Description
The LMP2231 is a single micropower precision amplifier designed for battery powered applications.
The 1.8V to 5.0V guaranteed supply voltage range and quiescent power consumption of only 18 W extend the battery life in portable battery operated systems. The LMP2231 is part of the LMP® precision amplifier family. The high impedance CMOS input makes it ideal for instrumentation and other sensor interface applications. The LMP2231 has a maximum offset of 150 µV and maximum offset voltage drift of only 0.4 µV/°C along with low bias current of only ±20 fA. These precise specifications make the LMP2231 a great choice for maintaining system accuracy and long term stability. The LMP2231 has a rail-to-rail output that swings 15 mV from the supply voltage, which increases system dynamic range. T
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 130 кГц
- Скорость нарастания: 0.058 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 1.6 В ... 5.5 В
- Тип корпуса: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип усилителя: Precision
- Семейство: 2231
- Добротность: 130 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail Outputs
- Напряжение смещения входа максимальное: 150 мкВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
- Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- BONKOTE - BON102
- Roth Elektronik - RE932-01
