Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet LMC662CM - National Semiconductor Даташит Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, SOIC8, 662 — Даташит
National Semiconductor LMC662CM
Наименование модели: LMC662CM
38 предложений от 23 поставщиков
LMC662CM/NOPB
57 ₽
T-electron
LMC662CM/NOPB
88 ₽
Akcel
LMC662CM/NOPB
от 168 ₽
Allelco
LMC662CM/NOPB
Описание: Операционный усилитель, сдвоенный КМОП, SMD, SOIC8, 662
data sheetСкачать Data Sheet
LMC662 CMOS Dual Operational Amplifier
April 2003
General Description
The LMC662 CMOS Dual operational amplifier is ideal for operation from a single supply.
It operates from +5V to +15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input VOS, drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2 k and 600) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents. This chip is built with National's advanced Double-Poly Silicon-Gate CMOS process. See the LMC660 datasheet for a Quad CMOS operational amplifier with these same features.
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Input Bias
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1.4 МГц
  • Скорость нарастания: 1.1 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 4.75 В ... 15.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: CMOS
  • Семейство: 662
  • Маркировка: LMC662CM
  • Добротность: 1.4 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail Outputs
  • IC Generic Number: 662
  • Рабочий диапазон температрур: Commercial
  • Напряжение смещения входа максимальное: 6.3 мВ
  • Количество логических функций: 662
  • Особенности ОУ: CMOS
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Dow Corning - 2265931
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
  • Fischer Elektronik - WLK 5
  • Roth Elektronik - RE932-01
На английском языке: Datasheet LMC662CM - National Semiconductor OP AMP, DUAL CMOS, SMD, SOIC8, 662
