Datasheet LMC6482IMM/NOPB - National Semiconductor Даташит ИС, операционный усилитель, сдвоенный, SMD — Даташит
Наименование модели: LMC6482IMM/NOPB
Купить LMC6482IMM/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 51 до 296 ₽ 39 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMC6482IMM/NOPB Texas Instruments | 51 ₽ | ||
LMC6482IMM/NOPB Texas Instruments | от 66 ₽ | ||
LMC6482IMM/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Описание: ИС, операционный усилитель, сдвоенный, SMD
LMC6482 CMOS Dual Rail-To-Rail Input and Output Operational Amplifier
September 2003
General Description
The LMC6482 provides a common-mode range that extends to both supply rails.
This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes it unique among rail-to-rail input amplifiers. It is ideal for systems, such as data acquisition, that require a large input signal range. The LMC6482 is also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers such as the TLC272 and TLC277. Maximum dynamic signal range is assured in low voltage and single supply systems by the LMC6482's rail-to-rail output swing. The LMC6482's rail-to-rail output swing is guaranteed for loads down to 600. Guaranteed low voltage characteristics and low power dissipation make the LMC6482 especially well-suited for battery-operated systems. LMC6482 is also available in MSOP package which is al
- Тип ОУ: Low Voltage
- Количество усилителей: 2
- Полоса частот: 1.5 МГц
- Скорость нарастания: 1.3 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 3 В ... 15.5 В
- Тип корпуса: MSOP
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Добротность: 1.5 МГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE903
- STANNOL - 631954
