Клеммные колодки Keen Side
Datasheet AP358SG-13 - Diodes Даташит ИС, операционный усилитель, 8SOP — Даташит
Diodes AP358SG-13
Наименование модели: AP358SG-13
22 предложений от 14 поставщиков
AP358SG-13
Diodes
7.07 ₽
HXD Co.
AP358SG-13
Diodes
9.04 ₽
МосЧип
AP358SG13
Diodes
AP358SG-13
Diodes
Производитель: Diodes
Описание: ИС, операционный усилитель, 8SOP
data sheetСкачать Data Sheet
AP358
LOW POWER DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Features
· · · · · · · · · · · · Internally frequency compensated for unity gain Large dc voltage gain: 100 dB Very low supply current drain (500A)-essentially independent of supply voltage Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature compensated) Input common-mode voltage range includes ground Differential input voltage range equal to the power supply voltage Low input offset voltage: 2mV Wide power supply range: Single supply: 3V to 32V Or dual supplies: ±1.5V to ±16V + Large output voltage swing: 0V to V - 1.5V SOP-8L and PDIP-8L packages (Note 1) SOP-8L: Available in "Green" Molding Compound (No Br, Sb) Lead Free Finish/RoHS Compliant (Note 2)
General Description
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 1 МГц
  • Диапазон напряжения питания: ± 1.5 В ...
    ± 16 В
  • Тип корпуса: SOP
  • Количество выводов: 8
  • Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
  • Влагостойкость: MSL 3 - 168 hours
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2011)
  • Семейство: 358
AP358SG13, AP358SG 13
На английском языке: Datasheet AP358SG-13 - Diodes IC, OP AMP, 8SOP
