Источники питания Keen Side
Datasheet ISL28276IAZ - Intersil Даташит OP усилитель, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL — Даташит
Intersil ISL28276IAZ
Наименование модели: ISL28276IAZ
13 предложений от 12 поставщиков
Dual Precision Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output Precision Op-Amps | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 16QSOP
ISL28276IAZ
Intersil
81 ₽
LIXINC Electronics
ISL28276IAZ
Renesas
от 94 ₽
Allelco
ISL28276IAZ-T7
Renesas
МосЧип
ISL28276IAZ
Intersil
Производитель: Intersil
Описание: OP усилитель, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL
data sheetСкачать Data Sheet
ISL28276, ISL28476
Data Sheet April 20, 2007 FN6301.1
Dual and Quad Precision Micropower Single Supply Rail-to-Rail Input and Output Precision Op Amps
The ISL28276 and ISL28476 are Dual and Quad channel micropower precision operational amplifier optimized for single supply operation at 5V and can operate down to 2.4V.
For equivalent performance in a single channel op-amp reference EL8176. The ISL28276 and ISL28476 feature an Input Range Enhancement Circuit (IREC) which enables both parts to maintain CMRR performance for input voltages equal to the positive and negative supply rails. The input signal is capable of swinging 0.5V above a 5.0V supply (0.25V for a 2.4V supply) and to within 10mV from ground. The output operation is rail to rail. The both parts draw minimal supply current while meeting excellent DC-accuracy, AC-performance, noise and output drive specifications. Offset current, voltage and current noise, slew rate, and gain-bandwidth product are all two to ten times bett
  • Тип ОУ: Precision
  • Количество усилителей: 2
  • Полоса частот: 400 кГц
  • Скорость нарастания: 0.17 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.4 В ... 5 В
  • Тип корпуса: QSOP
  • Количество выводов: 16
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Rail - Rail Input / Output (RRIO)
  • Семейство: 28276
  • Добротность: 400 кГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • Напряжение смещения входа максимальное: 150 мкВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +125°C
  • Ток потребления: 60 мкА
  • Напряжение питания (+) номинальное: 5.5 В
  • Напряжение питания (-) номинальное: 2.4 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
  • Roth Elektronik - RE931-02
  • STANNOL - 574601
На английском языке: Datasheet ISL28276IAZ - Intersil OP AMP, RRI/O, PREC, UPOWER, DUAL
