Datasheet LT1724CS - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Linear Technology LT1724CS
Наименование модели: LT1724CS
OP Amp Quad GP ±6.3V/12.6V 14-Pin SOIC N
LT1724CS#PBF
206 ₽
LT1724CS
231 ₽
LT1724CS#PBF
Vess Electronics
LT1724CS#PBF IC
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
data sheetСкачать Data Sheet
LT1722/LT1723/LT1724 Single, Dual, Quad 200MHz Low Noise Precision Op Amps
FEATURES
s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
3.8nV/Hz Input Noise Voltage 3.7mA Supply Current 200MHz Gain Bandwidth Low Total Harmonic Distortion: ­ 85dBc at 1MHz 70V/µs Slew Rate 400µV Maximum Input Offset Voltage 300nA Maximum Input Bias Current Unity-Gain Stable Capacitive Load Stable Up to 100pF 23mA Minimum Output Current Specified at ±5V and Single 5V
  • Тип ОУ: Low Noise
  • Количество усилителей: 4
  • Полоса частот: 200 МГц
  • Скорость нарастания: 70 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2 В ...
    ± 5.5 В
  • Тип корпуса: SOIC
  • Количество выводов: 14
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1724
  • Добротность: 200 МГц
  • Напряжение смещения входа максимальное: 0.4 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6.3 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - ICK SMD A 8 SA
  • Roth Elektronik - RE932-03
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1724CS - Linear Technology IC, SM, OP AMP, QUAD
