Datasheet LTC6079CGN - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Наименование модели: LTC6079CGN
Купить LTC6079CGN на РадиоЛоцман.Цены — от 238 до 1 486 ₽ 34 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LTC6079CGN#PBF Analog Devices | 238 ₽ | ||
LTC6079CGN#TRPBF Linear Technology | 253 ₽ | ||
LTC6079CGN#PBF Linear Technology | 322 ₽ | ||
LTC6079CGN Analog Devices | 1 486 ₽ |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
LTC6078/LTC6079 Micropower Precision, Dual/Quad CMOS Rail-to-Rail Input/Output Amplifiers FEATURES
DESCRIPTIO
Maximum Offset Voltage of 25µV (25°C) Maximum Offset Drift of 0.7µV/°C Maximum Input Bias: 1pA (25°C) 50pA (85°C) Micropower: 54µA per Amp 95dB CMRR (Min) 100dB PSRR (Min) Input Noise Voltage Density: 16nV/Hz Rail-to-Rail Inputs and Outputs 2.7V to 5.5V Operation Voltage LTC6078 Available in 8-Lead MSOP and 10-Lead DFN Packages; LTC6079 Available in 16-Lead SSOP and DFN Packages
The LTC®6078/LTC6079 are dual/quad, low offset, low noise operational amplifiers with low power consumption and rail-to-rail input/output swing.
Input offset voltage is trimmed to less than 25µV and the CMOS inputs draw less than 50pA of bias current. The low offset drift, excellent CMRR, and high voltage gain make it a good choice for precision signal conditioning. Each amplifier draws only 54µA current on a 3V supply. The micropower, rail-to-rail operation of the LTC6078/LTC6079 is well
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.79 МГц
- Slew Rate: 0.05 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 5.5 В
- Amplifier Case Style: SSOP
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SSOP
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 6079
- Gain Bandwidth: 750 кГц
- Вход / выход: Rail-Rail I/O
- Input Offset Voltage Max: 0.025 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 3 В
- Способ монтажа: SMD
- Conversion Time: 1 мкс
Дополнительные аксессуары:
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 10 SA
- Roth Elektronik - RE931-02
- STANNOL - 574601
