Datasheet LT1880CS5 - Linear Technology Даташит OP усилитель, PICO IN, RR O, TSOT23-5 — Даташит
Наименование модели: LT1880CS5
![]() 25 предложений от 21 поставщиков SOT-23, Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Precision Op Amp | |||
LT1880CS5#TRM Analog Devices | 69 ₽ | ||
LT8301ES5 LT3014HVIS5 LT6274IS5 LT1880CS5 LT6220IS5 LT6202HS5 LT1761IS5-1.5 LT3014IS5 LT3468ES5 SOT23-5 | 162 ₽ | ||
LT1880CS5 Linear Technology | по запросу | ||
LT1880CS5#TRM Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: OP усилитель, PICO IN, RR O, TSOT23-5
LT1880 SOT-23, Rail-to-Rail Output, Picoamp Input Current Precision Op Amp
FEATURES
s s s s s s s s s s s
DESCRIPTIO
Offset Voltage: 150µV Max Input Bias Current: 900pA Max Offset Voltage Drift: 1.2µV/°C Max Rail-to-Rail Output Swing Operates with Single or Split Supplies Open-Loop Voltage Gain: 1 Million Min 1.2mA Supply Current Slew Rate: 0.4V/µs Gain Bandwidth: 1.1MHz Low Noise: 13nV/Hz at 1kHz Low Profile (1mm) ThinSOTTM Package
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 1
- Полоса частот: 1.1 МГц
- Slew Rate: 0.55 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.7 В ...
36 В
- Amplifier Case Style: TSOT-23
- Количество выводов: 5
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOT-23
- Семейство: 1880
- Gain Bandwidth: 1.1 МГц
- Рабочий диапазон температрур: 0°C ... +70°C
- Способ монтажа: SMD
