Datasheet LT1179SW - Linear Technology Даташит ИС, SM, OP усилитель, QUAD — Даташит
Наименование модели: LT1179SW
Купить LT1179SW на РадиоЛоцман.Цены — от 256 до 1 957 ₽ 28 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1179SW#TRPBF Analog Devices | от 256 ₽ | ||
LT1179SW#PBF Analog Devices | 410 ₽ | ||
LT1179SW#PBF Analog Devices | от 856 ₽ | ||
LT1179SW#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, SM, OP усилитель, QUAD
LT1178/LT1179 17µA Max, Dual and Quad, Single Supply, Precision Op Amps
FEATURES
DESCRIPTIO
17µA Max Supply Current per Amplifier 70µV Max Offset Voltage 250pA Max Offset Current 5nA Max Input Bias Current 0.9µVP-P 0.1Hz to 10Hz Voltage Noise 1.5pAP-P 0.1Hz to 10Hz Current Noise 0.5µV/°C Offset Voltage Drift 85kHz Gain-Bandwidth Product 0.04V/µs Slew Rate Single Supply Operation: Input Voltage Range Includes Ground Output Swings to Ground While Sinking Current No Pull Down Resistors are Needed Output Sources and Sinks 5mA Load Current
The LT ®1178 is a micropower dual op amp in the standard 8-pin configuration; the LT1179 is a micropower quad op amp offered in the standard 14-pin packages.
Both devices are optimized for single supply operation at 5V. Specifications are also provided at ±15V supplies. The extremely low supply current is combined with true precision specifications: offset voltage is 30µV, offset current is 50pA. Both offset parameters have low drift with
- Тип ОУ: Precision
- Количество усилителей: 4
- Полоса частот: 0.085 МГц
- Slew Rate: 0.04 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 2.2 В ... 12 В, 0 В ... ± 18 В
- Amplifier Case Style: SOIC
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: SOIC
- Тип усилителя: Operational
- Семейство: 1179
- Gain Bandwidth: 60 кГц
- Input Offset Voltage Max: 0.15 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 22 В
- Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
- Roth Elektronik - RE932-04
- STANNOL - 574601
- STANNOL - 631954
