Datasheet LT1168CN8 - Linear Technology Даташит ИС, OP усилитель, INSTR, DIP8, 1168 — Даташит
Linear Technology LT1168CN8
Наименование модели: LT1168CN8
32 предложений от 18 поставщиков
LT1168CN8#PBF
317 ₽
LT1168CN8
372 ₽
Akcel
LT1168CN8#PBF
от 596 ₽
ТаймЧипс
LT1168CN8#PBF
Производитель: Linear Technology
Описание: ИС, OP усилитель, INSTR, DIP8, 1168
data sheetСкачать Data Sheet
FEATURES
LT1168 Low Power, Single Resistor Gain Programmable, Precision Instrumentation Amplifier DESCRIPTIO
The LT ®1168 is a micropower, precision instrumentation amplifier that requires only one external resistor to set gains of 1 to 10,000.
The low voltage noise of 10nV/Hz (at 1kHz) is not compromised by low power dissipation (350µA typical for ±15V supplies). The wide supply range of ±2.3V to ±18V allows the LT1168 to fit into a wide variety of industrial as well as battery-powered applications. The high accuracy of the LT1168 is due to a 20ppm maximum nonlinearity and 0.4% max gain error (G = 10). Previous monolithic instrumentation amps cannot handle a 2k load resistor whereas the nonlinearity of the LT1168 is specified for loads as low as 2k. The LT1168 is laser trimmed for very low input offset voltage (40µV max), drift (0.3µV/°C), high CMRR (90dB, G = 1) and PSRR (103dB, G = 1). Low input bias currents of 250pA max are achieved with the use of superbeta process
  • Количество усилителей: 1
  • Input Offset Voltage: 60 мкВ
  • Gain dB Min: 1 дБ
  • Gain dB Max: 10000 дБ
  • Полоса частот: 400 кГц
  • Тип выхода: Differential
  • CMRR: 140 дБ
  • Slew Rate: 30 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: ± 2.3 В ... ± 18 В
  • Ток потребления: 350 мА
  • Amplifier Case Style: DIP
  • Количество выводов: 8
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Тип корпуса: DIP
  • Тип усилителя: Operational
  • Семейство: 1168
  • Gain Bandwidth: 400 кГц
  • Input Offset Voltage Max: 0.06 мВ
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Тип выхода: Single Ended
  • Напряжение питания номинальное: 20 В
Дополнительные аксессуары:
  • HARWIN - D2608-42
  • Multicomp - 2227MC-08-03-18-F1
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet LT1168CN8 - Linear Technology IC, OP AMP, INSTR, DIP8, 1168
