Datasheet LT1993IUD-4 - Linear Technology Даташит усилитель, дифференциальный, DC-0.9GHZ, SMD — Даташит
Наименование модели: LT1993IUD-4
Купить LT1993IUD-4 на РадиоЛоцман.Цены — от 334 до 2 322 ₽ 25 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LT1993IUD-4#TRPBF Analog Devices | 334 ₽ | ||
LT1993IUD-4#TRPBF Linear Technology | 388 ₽ | ||
LT1993IUD-4#PBF Analog Devices | 1 328 ₽ | ||
LT1993IUD-4#PBF Linear Technology | по запросу |
Производитель: Linear Technology
Описание: Усилитель, дифференциальный, DC-0.9GHZ, SMD
FEATURES
LT1993-4 900MHz Low Distortion, Low Noise Differential Amplifier/ ADC Driver (AV = 4V/V) DESCRIPTIO
The LT®1993-4 is a low distortion, low noise Differential Amplifier/ADC driver for use in applications from DC to 900MHz.
The LT1993-4 has been designed for ease of use, with minimal support circuitry required. Exceptionally low input-referred noise and low distortion products (with either single-ended or differential inputs) make the LT1993-4 an excellent solution for driving high speed 12bit and 14-bit ADCs. In addition to the normal unfiltered outputs (+OUT and OUT), the LT1993-4 has a built-in 175MHz differential lowpass filter and an additional pair of filtered outputs (+OUTFILTERED, OUTFILTERED) to reduce external filtering components when driving high speed ADCs. The output common mode voltage is easily set via the VOCM pin, eliminating either an output transformer or AC-coupling capacitors in many applications. The LT1993-4 is designed to meet the demanding require
- Количество усилителей: 1
- Input Offset Voltage: 6.5 мВ
- Gain dB Max: 4 дБ
- Полоса частот: 900 МГц
- Slew Rate: 1100 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4 В ... 5.5 В
- Ток потребления: 100 мА
- Amplifier Case Style: QFN
- Количество выводов: 16
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Тип корпуса: QFN
- Тип усилителя: Low Noise, Low Distortion
- Семейство: 1993
- Input Offset Voltage Max: 10 мВ
- Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
- Напряжение питания номинальное: 5.5 В
- Способ монтажа: SMD
LT1993IUD4, LT1993IUD 4
