Datasheet ADA4938-2ACPZ-R2 - Analog Devices Даташит ИС, DIFF усилитель, 1GHZ, 4700 В/мкс, LFCSP-24 — Даташит
Наименование модели: ADA4938-2ACPZ-R2
![]() 20 предложений от 16 поставщиков Микросхема Операционный усилитель, ANALOG DEVICES ADA4938-2ACPZ-R2 Differential Amplifier, Ultra Low Distortion, 2 Amplifiers, 1mV, 1GHz, -40℃, 85℃ | |||
ADA4938-2ACPZ-R2 Analog Devices | 125 ₽ | ||
ADA4938-2ACPZ-R2 Rochester Electronics | от 836 ₽ | ||
ADA4938-2ACPZ-R2 | по запросу | ||
ADA4938-2ACPZ-R2 Analog Devices | по запросу |
Производитель: Analog Devices
Описание: ИС, DIFF усилитель, 1GHZ, 4700 В/мкс, LFCSP-24
Ultralow Distortion Differential ADC Driver ADA4938-1/ADA4938-2
FEATURES
Extremely low harmonic distortion (HD) -106 dBc HD2 @ 10 MHz -82 dBc HD2 @ 50 MHz -109 dBc HD3 @ 10 MHz -82 dBc HD3 @ 50 MHz Low input voltage noise: 2.6 nV/Hz High speed -3 dB bandwidth of 1000 MHz, G = +1 Slew rate: 4700 V/s 0.1 dB gain flatness to 150 MHz Fast overdrive recovery of 4 ns 1 mV typical offset voltage Externally adjustable gain Differential-to-differential or single-ended-to-differential operation Adjustable output common-mode voltage Wide supply voltage range: +5 V to ±5 V Single or dual amplifier configuration available
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAMS
16 VS 15 VS 13 VS
- Количество усилителей: 2
- Input Offset Voltage: 4 мВ
- Полоса частот: 1GHz
- Slew Rate: 4700 В/мкс
- Диапазон напряжения питания: 4.5 В ...
11 В
- Ток потребления: 37 мА
- Amplifier Case Style: LFCSP
- Количество выводов: 24
ADA49382ACPZR2, ADA4938 2ACPZ R2
